Dzisiaj jest 13 maja 2024, 18:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: schemat zbiornika paliwa
Post: 11 cze 2020, 21:34
Może ktoś podpowie jak podłączyć przewody odpowietrzające zbiornik paliwa,mam zbiornik z króćcem na wąż 12mm i na 6mm ten 12mm bezpośrednio do rury wlewu paliwa ma iść a 6mm do zaworu a od zaworu gdzie?jest jeszcze jakiś pochłaniacz oparów czy coś w tym stylu?pozdrawiam
 Tytuł: Re: schemat zbiornika paliwa
Post: 16 cze 2020, 16:04
Samochód: MK1 x3
Rok produkcji: 0
Numer GG: 4474704
Zaawansowanie prac: Mam kilka aut
W ETKA masz narysowane.
Wyjście Tył Prawy Góra, idzie do zaworka wywrotowego (w nadkolu), z zaworka pod zbiornik i jest to zakończone takim dzwoneczkiem' pionowo w dół. - Jest to odpowietrzenie do zasysania i upuszczania ciśnienia.
Wyjście Przód Prawy Góra, idzie przez piankę w nadkolu (przy zaworku wywrotowym) do odpowietrzenie w rurze stalowej - przy wlewie. - Jest to odpowietrzenie przy wlewaniu paliwa.
Możesz mieć wyjście dolne jeszcze - jeśli nie pobiera paliwa przez pływak, to jest ono dla poboru paliwa DO silnika.
werk137.pl - Zapraszam
Post: 17 cze 2020, 22:35
OK dzięki właśnie brakowało mi tego zaworka ale już go namierzyłem,mam jeszcze jedno pytanko czy zasilanie skrzynki bezpieczników to te dwa szerokie piny z tyłu skrzynki po prawej?pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
