Dzisiaj jest 13 maja 2024, 04:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Problem z odpaleniem 1,5 D
Post: 23 kwie 2019, 07:16
Samochód: Golf I
Rok produkcji: 1979
Witam
Mam problem z pierwszym rozruchem silnika po kapitalnym remoncie.
Podczas dłuższego kręcenia silnik odpala na 2-3 sekundy i gaśnie. W trakcie kręcenia słychać jak zalapuje. Towarzyszą temu kleby czarnego dymu.
Dodam że:
Kat wtrysku ustawiony zegarem
Rozrząd ok
Odpowietrzony przy wtryskach
Paliwo podaje bezpośrednio do pompy.
Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem 1,5 D
Post: 23 kwie 2019, 13:31
Administrator
Samochód: Golf mk1
Rok produkcji: 1980
trzeba mieć pewność, że świece grzeją całą długością a nie np. punktowo oraz czy nie zbyt krótko trwa cykl grzania
Post: 24 kwie 2019, 10:33
diesel z dobrym sprężaniem a domyślam się że sprężanie jest odpowiednie skoro silnik jest po generalnym remoncie nie potrzebuje grzania świec do odpalenia,wtryski są OK nie leją,spróbuj odpalić na samostarcie jak odpali to szukał bym problemu w układzie paliwowym,pozdrawiam
Post: 31 maja 2019, 10:51
Pasażer w VW
Samochód: Golf CL 1.5D
Rok produkcji: 1979
Zaawansowanie prac: 75%
Podejrzewam zły kąt wtrysku lub niedokładnie ustawiony rozrząd. Nie wszyscy mechanicy potrrafią ustawiać na zegar i z dokładnością do ząbka na rozrządzie.
jeśli silnik jest po remoncie który został zrobiony należycie to powinien odpalać od strzała.
Czarny dym świadczy o niespaleniu paliwa (zły kąt wtrysku zapewne)
Jak go ustawiałeś ?
Post: 18 cze 2019, 17:55
Samochód: Golf I
Rok produkcji: 1979
Wszystko było dobrze ustawione (rozrząd, kat). Winowajca okazał się źle ustawiony mechanizm dodawania gazu po regeneracji pompy.
Dzięki za sugestie i podpowiedzi
Post: 28 cze 2019, 11:23
Pieszy
Samochód: Golf mk1 GTD
Rok produkcji: 1983
Czyli wysięgnik gazu był przestawiony na wieloklinie pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
