Dzisiaj jest 14 maja 2024, 04:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Problem z wskaźnikami paliwa oraz tem. Płynu chłodniczego LI
Post: 26 lis 2018, 12:59
Samochód: vw golf mk1 gti
Rok produkcji: 1983
Zaawansowanie prac: 75%
Witam panowie pacjent golf mk1 83r od sezonu denerwuje mnie kwestia moich wskaźników , po swapie na 1.8t rozpoczął sie problem , wskaźnik paliwa jaki i temperatury chlodziwa. Powiedzmy silnik 90' i paliwa pół baku (czyli 50% wskazania), pokazuje na zegarach dobrze, jadę sobie i nagle te dwa wskazania spadają na 15% , jade dalej np godzine i znów rośnie na prawidłowe , i tak w różnych odstępach czasowych cały czas sie tak dzieje
Podejrzewam że coś nie łączy ale co jak i gdzie ? W trakcie tych 15% wskazania sprawdziłem masę idącą na zegary i była na konektorze poprawiłem Troszkę konektory w kostce zegarów ale nic to nie dało , dałem masę bezpośrednio na kabel masowy zegarow również nic ,
Wszystkie inne wskazania jak i kontroli działają wzorowo
 Tytuł: Re: Problem z wskaźnikami paliwa oraz tem. Płynu chłodniczeg
Post: 26 lis 2018, 14:44
Samochód: Cabrio GL
Rok produkcji: 1983
Stabilizator napięcia na obudowie licznika z tyłu. Albo nie łączy albo się kończy.
Post: 26 lis 2018, 17:19
Rok produkcji: 1983
Miał byś jak pokazać jak wyglada ? Mam kilka liczników cos bym złożył
Post: 26 lis 2018, 22:09
Samochód: Cabrio GL
Rok produkcji: 1983
https://www.google.com/search?q=TCA+700 ... iSZTzcscfM:
Post: 27 lis 2018, 10:11
Rok produkcji: 1983
Aha to ten, dobra kolego dzięki zobaczę czy łączy dobrze jak tak to podmienie go na inny , dziekuje za zainteresowanie
Post: 27 lis 2018, 10:57
Samochód: Cabrio GL
Rok produkcji: 1983
To jest stabilizatora napięcia 10V. Wykorzystuje go wskaźnik temperatury oraz paliwa. Jeśli oba wskazania zaczynają świrować razem to najczęściej ten stabilizator jest winny.
Post: 27 lis 2018, 21:36
Samochód: typ 1 1303S+Golf mk1+Golf mk1 cabrio
Rok produkcji: 75
on nie jest lutowany a jedynie wsuwany, sprawdź kontakt skoro tylko głupieje może porostu końcówki zaśniedziały.
Post: 29 lis 2018, 08:45
Rok produkcji: 1983
Tak też uczynie , dziekuje panowie , dam znać na 100% co to bylo
Post: 04 gru 2018, 07:06
Rok produkcji: 1983
A więc chyba mieliście racje , akurat gdzieś u mnie leżał licznik od astry F tak sobie patrzę A tam identyczny stabilizator , podmieniłem ,
Wskazania tem i paliwa przez 40 minut pracy prawidłowe
Nie przejechałem sie bo zła pogoda , ale czuje w kościach że bedzie już dobrze , dziękuję za zainteresowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
cron
