Dzisiaj jest 15 maja 2024, 16:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Tuleja wahacza.
Post: 13 gru 2014, 08:21
Samochód: Scirocco
Rok produkcji: 1991
Numer GG: 4967939
Zaawansowanie prac: 100%
Witam.
Nie bardzo wiem jak wprasowac tuleje przednia wahacza.
Jak widać na załączonym obrazku :
http://zapodaj.net/fb85990358e13.jpg.html
Nie jest ona jednakowa z dwóch stron.
Po prawej wydaje sie,że jest wiekszy kołnierz i rowek przed kołnierzem.
Pytanie brzmi:którą stroną w przód a którą w tył wahacza.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Tuleja wahacza.
Post: 13 gru 2014, 14:49
Samochód: golf mk1
Rok produkcji: 1978
Mi sie wydaje że nie ma to znaczenia :d
Post: 14 gru 2014, 10:02
Samochód: Golf 1.6D
Rok produkcji: 1978
Zaawansowanie prac: 99%
Mi się zdaje, że ma. Ja bym wkładał mniejszą średnicą, bo łatwiej. Jak będziesz pchał to dobrze wysmaruj smarem lub olejem.
Post: 14 gru 2014, 10:39
Samochód: mk1
Numer GG: 1653654
Spytam przy okazji fachowcow: Czy da sie wycisnac stara i wcisnac nowa samemu w domu czy trzeba miec prase?
Post: 14 gru 2014, 11:29
Samochód: g1
Rok produkcji: 79
starą najlepiej wypalić albo na imadle pod kątem ze śrubą wycisnąć.
Nową gume możesz nawet wcisnąć skręcając śrube z podkładkami, jak nie masz tawotu to może być płyn do naczyń.
Na prasie wciskamy zawsze łożyska ;)
moje padłooo
Post: 14 gru 2014, 12:12
Samochód: mk1
Numer GG: 1653654
Dzieki bob ;-)
Post: 14 gru 2014, 13:12
Samochód: Scirocco
Rok produkcji: 1991
Numer GG: 4967939
No ja starą wybiłem za pomocą młotka.
Nie było z tym wiekszego problemu.
Etka o kierunku wciskania gumy mówi niewiele.
Szukałem tez fot pogladowych i tez nie wiele znalazłem.
Jutro mam dostęp do prasy takze sprawa dośc pilna aby na 100 %
wyrokować jak to wcisnąć.
Skoro nie ma pełnej symetrii to można odnieść wrażenie że
nie jest to bez znaczenia gdzie przód a gdzie tył tulei:(
Pozdrawiam.
Post: 14 gru 2014, 14:51
Samochód: Golf 1.6D
Rok produkcji: 1978
Wciskaj mniejszą stroną, to dla ułatwienia jest. Ja kupiłem nowe kompletne wahacze więc nie miałem tego problemu, ale wciskałem takie tuleje na tył, do belki i też jedna strona była minimalnie mniejsza. Pomagałem sobie szeroką opaską zaciskową.
Post: 14 gru 2014, 17:06
Samochód: golf 1
jak wyżej kolega pisze zawsze wciskam tą mniejszą stroną
DKL podstawa to zrobić z niczego coś ,,.
Forumowy diagnosta fan mk1 w oryginale
Post: 14 gru 2014, 17:40
Samochód: Scirocco
Rok produkcji: 1991
Numer GG: 4967939
Czyli ta na której są te hm...3 "cycki"?
Pozdrawiam
Post: 14 gru 2014, 17:44
Samochód: Golf MK1 5d 1.9TD
Rok produkcji: 1979
Tak :)
Ja wciskałem tak jak bob napisał. Długa śruba, podkładki i heyah.
Mój projekt: http://www.vwmk1-garage.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=461
Post: 14 gru 2014, 18:24
Samochód: Scirocco
Rok produkcji: 1991
Numer GG: 4967939
A smarowaliście czymś?
Towot,mydło,smar silikonowy?
Pozdrawiam.
Post: 14 gru 2014, 18:48
Samochód: Golf 1.6D
Rok produkcji: 1978
Ja używam olej motocyklowy, ale to nie ma większego znaczenia. Haynes pisze by smarować smarem hamulcowym.
Mydło jest dobre np do opon przy motorkach, rowerach...
Post: 14 gru 2014, 20:04
Samochód: golf mk1
Rok produkcji: 1978
gikxer pisze:
no jeśli chodzi o same wkładanie tulei to fakt , Ja u Siebie wkładałem to nawet nie zwróciłem na to uwagi... a tulejki po włożeniu wystają identyko z obu stron...
Post: 14 gru 2014, 23:02
Samochód: MK1 x3
Rok produkcji: 0
Numer GG: 4474704
Zaawansowanie prac: Mam kilka aut
Ja używam pastę do montowania opon - nie doszukałem się stron montowania - mimo, że maja te 3 cycki tuleje tylko z jednej strony...
werk137.pl - Zapraszam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
